https://www.rcclub.eu/
Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077
Strona 9 z 37
Autor:  mzjan [ sobota, 5 marca 2016, 21:51 ]
Tytuł:  Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
Również jestem pod ogromnym wrażeniem :)
Autor:  gjery [ sobota, 5 marca 2016, 22:17 ]
Super sprawa, ręcznym ploterem to dwa dni wycinałem elementy do trackera a tu tak szybko idzie.
Autor:  Andrzej_P [ niedziela, 6 marca 2016, 12:06 ]
Szymon naprawdę odwalił kawal dobrej roboty, skleiłem dziś pierwsze elementy, wszystko idealnie pasuje.
DSCF6364.JPG [ 33.7 KiB | Przeglądane 3069 razy ]
DSCF6366.JPG [ 48.66 KiB | Przeglądane 3069 razy ]
DSCF6368.JPG [ 32.5 KiB | Przeglądane 3069 razy ]
(Wręgi tylko ot tak przymierzyłem)
Autor:  Szymon [ niedziela, 6 marca 2016, 13:12 ]
Nie wiem czy to kwestia zdjęcia, ale na 2 zdjęciu wygląda góra i dół boku kadłuba nie tworzyły linii prostych :)
Andrzej, w miejsce zaznaczone na czerwono wklej element zaznaczony na niebiesko. Są 2 - po jednym na stronę. Powinien pasować tak, by tylne krawędzie wszystkich 3 elementów tworzyły jedną linię.
DSCF6368.JPG [ 66.22 KiB | Przeglądane 3057 razy ]
3.jpg [ 134.56 KiB | Przeglądane 3057 razy ]
Instrukcja składania oryginału zakładała uzbrojenie boczków w listwy (przynajmniej częściowo) przez przyklejeniem wręg do boczków. No i dodatkowo, w miejsce zaznaczone czerwoną ramką od środka kadłuba będzie spory element z sklejki lotniczej 1.5 mm, a z drugiej strony będzie mały elemencik również ze sklejki, zabezpieczający otwór na śrubę. Myślę że warto by się było wstrzymać z klejeniem całości aż do wyfrezowania tego elementu, będzie go łatwiej przykleić.
Autor:  Andrzej_P [ wtorek, 8 marca 2016, 16:12 ]
powolutku do przodu
DSCF6369.JPG [ 39.86 KiB | Przeglądane 3008 razy ]
DSCF6371.JPG [ 61.83 KiB | Przeglądane 3008 razy ]
Autor:  Stema [ wtorek, 8 marca 2016, 17:20 ]
Jakim klejem lepisz?
Autor:  Andrzej_P [ wtorek, 8 marca 2016, 18:29 ]
CA rzadki, średni i Pattex
Autor:  Stema [ wtorek, 8 marca 2016, 18:38 ]
Dziękuję Andrzej.
Autor:  darek_op [ wtorek, 8 marca 2016, 21:49 ]
powoli widac rozmiar modelu :D Andrzeju więcej zdjęć poproszę, żeby następnym było łatwiej :D
Autor:  Andrzej_P [ sobota, 12 marca 2016, 19:42 ]
Kilka zdjęć (aby było widać wielkość postawiłem płytkę CD)
DSCF6372.JPG [ 48.28 KiB | Przeglądane 2911 razy ]
DSCF6373.JPG [ 34.93 KiB | Przeglądane 2911 razy ]
DSCF6375.JPG [ 41.53 KiB | Przeglądane 2911 razy ]
DSCF6378.JPG [ 45.85 KiB | Przeglądane 2911 razy ]
DSCF6376.JPG [ 36.81 KiB | Przeglądane 2911 razy ]
Autor:  Stema [ sobota, 12 marca 2016, 20:14 ]
Aż mi się "gęba" śmieje jak na to patrzę. :D :D
Podpytuję też co Juras czyni u siebie.
Jedną małą poprawkę bym proponował. Może jakąś klapkę od dołu w nie toksycznym dla wyważenia miejscu.
Do zrzutu cukierków dla dzieciaków na pikniku np :?: :lol:
Autor:  gjery [ sobota, 12 marca 2016, 20:20 ]
Pomysł całkiem fajny, trzeba poprosić Pit-Laba o aplikację "celownika bombowego" w autopilocie :lol:
Andrzeju nieźle Ci idzie, ja mam opóźnienia na razie.
Autor:  Stema [ sobota, 12 marca 2016, 20:56 ]
Pomysł całkiem fajny, trzeba poprosić Pit-Laba o aplikację ...
A po co?
Jedno serwo wystarczy.
Culierki.JPG [ 30.8 KiB | Przeglądane 2885 razy ]
Autor:  Szymon [ sobota, 12 marca 2016, 21:10 ]
Byłem dziś i widziałem na żywo. Kadłub to zacny klocek, a ten statecznik jest naprawdę wielki :) Super robota Andrzej!
Autor:  MarekJ [ sobota, 12 marca 2016, 21:15 ]
Stefan, ale to się musi otwierać dla określonych koordynatów z GPS więc aplikacja musi być ;) i serwo oczywiście też :D.
Pięknie prace posuwają się do przodu, miło tu zaglądać :D .
Autor:  Stema [ sobota, 12 marca 2016, 21:32 ]
MarekJ napisał(a):
Stefan, ale to się musi otwierać dla określonych koordynatów z GPS więc aplikacja musi być ;) .
Powiedz to dzieciom :D :D
Ja uważam, że trzeba ręcznie.
"A jak się GPS o jedno biurko pomyli" :?: :lol:
Autor:  Szymon [ sobota, 12 marca 2016, 21:35 ]
Chłopaki...
Autor:  Andrzej_P [ niedziela, 13 marca 2016, 19:11 ]
Kadłub - prawie skończony, statecznik pionowy - niemal gotowy; pora pomyśleć o skrzydle. Na pierwszy ogień poszły kieszenie
DSCF6382.JPG [ 23.84 KiB | Przeglądane 2821 razy ]
Taka rura o fi 22mm będzie stanowiła bagnet. Na wszelki wypadek posmarowałem ją jakimś woskiem samochodowym, następnie nawinąłem ściśle 2 warstwy papieru woskowanego
DSCF6384.JPG [ 28.02 KiB | Przeglądane 2821 razy ]
i na to mata szklana przesączona żywicą. Ponieważ miałem jeszcze kawałek maty delaminacyjnej, skorzystałem z niej a całość owinąłem taśmą izolacyjną.
DSCF6385.JPG [ 28.75 KiB | Przeglądane 2821 razy ]
Teraz tylko trzeba poczekać do jutra...
Autor:  Stema [ niedziela, 13 marca 2016, 20:43 ]
Bardzo porządna rura. 22x18?
Czekam z Tobą do jutra.
Daj znać jak się zsunęła.
Autor:  gjery [ poniedziałek, 14 marca 2016, 17:45 ]
Tak się zastanawiam czy ciągnąć temat budowy modelu w tym wątku, czy nie założyć nowego, bo ten model ma tylko profil chyba taki sam jak w Gemini. Jak by co to można skasować, to zrobię nowy temat.
Kadłub to skrzynka + rurki z wędki. Zacząłem tak.
IMAG0084.jpg [ 130.71 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
IMAG0085.jpg [ 132.83 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
Potem okleiłem balso sklejką.
DSC00204.JPG [ 100.3 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
DSC00205.JPG [ 104.71 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
DSC00206.JPG [ 85.02 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
Później dorobiłem boomy i przymierzyłem wszystko do kupy, duże to jest i nie z depronu, to nie wiem czy dobrze, ale niech będzie.
DSC00207.JPG [ 175.46 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
DSC00209.JPG [ 179.86 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
DSC00210.JPG [ 183.95 KiB | Przeglądane 2763 razy ]
W zasadzie to co robię powstaje na bieżąco bez planów, tak sobie od czasu do czasu coś doklejam.
Strona 9 z 37 Strefa czasowa: UTC + 1
