https://www.rcclub.eu/
Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077
Strona 8 z 35
Autor:  Osa [ piątek, 26 lutego 2016, 12:53 ]
Tytuł:  Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
E tam. Zrób jak Ci wygodniej lub jak zrobisz najdokladniej.
Autor:  JSt [ piątek, 26 lutego 2016, 16:02 ]
W sumie logiczne :D Chodziło mi o to czy na zawiasach płytkowych, czy walcowych, na środku elementów, czy od góry, boku. Ale na logikę - przy grubości 6mm Twoja odpowiedź jest genialna w swojej prostocie :-)
Autor:  Wladek [ piątek, 26 lutego 2016, 17:22 ]
Grubosc statecznika 6mm. (:) przy wymiarach 800-240, cos nie tak?
Ztego co widze na zdjeciach to jest minimum 10mm, najlepiej niech wypowie sie Jurek jego statecznik jest gotowy.
Autor:  gjery [ piątek, 26 lutego 2016, 17:44 ]
Mój statecznik jest mniejszy, jak dobrze pamiętam to ma powierzchnię 16dm/2 i jest zrobiony inaczej niż w planach, ale grubość ostateczna po oklejeniu balsą 1,5mm to 10mm.
Autor:  JSt [ piątek, 4 marca 2016, 14:24 ]
Wladek napisał(a):
Grubosc statecznika 6mm. (:) cos nie tak?
No i w takich sytuacjach mam problem... Za mało doświadczenia aby zareagować tak, jak Ty. W planach jet 1/4 cala, co daje 6,35 mm więc dałem 6. Mogę jeszcze okleić po 1,5 mm, więc chyba tak zrobię - jak uważasz/uważacie ?
Zamówiłem na próbę taki silniczek w oryginale jest taki - mogę prosić o opinię na ten temat ? I dalej jaki do tego regulator - myślę o 50A, nie potrzebuję BEC, ale oczywiście powinien być "pewny" i jednocześnie tani :lol:
Autor:  Stema [ piątek, 4 marca 2016, 15:00 ]
JSt napisał(a):
W projekcie statecznik poziomy jest oklejony balsą.
Statecznik.JPG [ 7.15 KiB | Przeglądane 2200 razy ]
Sprawdź grubość pokrycia.
Autor:  JSt [ piątek, 4 marca 2016, 15:18 ]
Ja to rozumiem inaczej... Myślę, że chodzi tylko o te sklejkowe wzmocnienia... A może się mylę, ale nigdzie nie ma ani słowa o oklejaniu.
Zobacz na filmiku od 13 minuty jest pokazany ogon - moim zdaniem strasznie płaski jest ten statecznik.
To oklejać czy nie ? :-)
ststecznikmocowanie.PNG [ 24.6 KiB | Przeglądane 2187 razy ]
Autor:  darek_op [ piątek, 4 marca 2016, 15:34 ]
Do tego silnika moim zdaniem wystarczy TEN. Dodatkowa zaleta to to że cena jest obniżona na weeckend do :shock:
Przechwytywanie.JPG [ 97.07 KiB | Przeglądane 2178 razy ]
Autor:  Stema [ piątek, 4 marca 2016, 16:41 ]
Takie rzeczy jeśli są to zawsze są w projekcie.
Przejrzałem film z montażu i chyba statecznik nie jest twardo kryty:
ST III.JPG [ 28.99 KiB | Przeglądane 2169 razy ]
ST IV.JPG [ 23.93 KiB | Przeglądane 2169 razy ]
St I.JPG [ 29.83 KiB | Przeglądane 2169 razy ]
ST II.JPG [ 19.63 KiB | Przeglądane 2169 razy ]
W dodatku ma te węglowe płaskowniki i na pewno będzie dostatecznie sztywny, ale czy to jest tylko 6 mm ???
Trudno oszacować na zdjęciach.
Autor:  Osa [ piątek, 4 marca 2016, 16:49 ]
Jest kawałek statecznika, ja bym go od razu z dychy rzeźbił i nie marudził, zamiast węgla sosenkę 10x10m wpasował i po krzyku.
Autor:  JSt [ piątek, 4 marca 2016, 17:41 ]
Tylko, że mój już jest gotowy, zgodnie z projektem. Z węglem itd... Ponieważ pojawiły się wątpliwości pokryję go jeszcze w całości 1,5. Będzie 9mm. Dzięki za podpowiedzi. darek_op - Plush'e zamówione.
Autor:  karlem [ piątek, 4 marca 2016, 21:09 ]
Pokryjesz, to pokryjesz, będzie sztywniejszy... i cięższy, bo klej waży, a ramię spore...
1/4" a 6 mm to zaledwie 1/3 mm różnicy.
Nie przejmuj się tak bardzo różnicami; oni nie mają np. gr. 2 mm i dają grubszą, gdzie dwójka spokojnie by wystarczyła.
Autor:  Szymon [ sobota, 5 marca 2016, 18:13 ]
Trochę dziś z Andrzejem pofrezowaliśmy :)
3 szt. 500x500 balsosklejka 3mm
6 szt. 500x100 balsa 3mm
I to jest w zasadzie cały kadłub. Potrzeba jeszcze dociąć klika drobnych elementów z sklejki lotniczej 1.5 mm. Było kilka drobnych wpadek, ale nic czego nie dało by się naprawić.
Film się jeszcze wrzuca, będzie za 25 minut od daty napisania posta :)
Autor:  Osa [ sobota, 5 marca 2016, 18:22 ]
No i rewelka! Mam jedno pytanie. Czemu "zamkujesz" te elementy wewnątrz, ma to jakiś cel?
Autor:  darek_op [ sobota, 5 marca 2016, 19:26 ]
Piękna robota :D niestety nie mogłem dzisiaj uczestniczyć w tych pracach. Na trzecim zdjęciu przy formatkach leży linijka która ma długość 30 cm :shock: to tak dla wyobrażenia skali modelu :mrgreen:
Autor:  Szymon [ sobota, 5 marca 2016, 19:52 ]
Adam, chodzi Ci o zamkowanie czy mostkowanie? Jeśli chodzi o:
- mostkowanie, to robię to po to, żeby mi elementy nie wypadały podczas frezowania, czasem taki element wypadnie i się gdzieś zawieruszy i narobi szkód...?
- zamkowanie, to nie wiem o co chodzi :)
Cały kadłub (bez statecznika) będzie miał długość 1450 mm.
Autor:  Osa [ sobota, 5 marca 2016, 20:11 ]
Przepraszam. Źle się wyraziłem. :oops: Chodzi mi o mostki w tych elementach wewnątrz czyli w odpadowych, mnie osobiście nie chce się tego "mostkować" bo potem trzeba odcinać.
Autor:  JSt [ sobota, 5 marca 2016, 20:25 ]
No i pięknie. I jak czysto... Nie to, co u mnie - masa "polaserowego" węgla :evil:
Tylko jeszcze jakiś stoliczek podciśnieniowy by się przydał ;-)
Jak wrzucisz jeszcze z 2 filmy z frezowania - trafi mnie coś ciężkiego i dokończę moją frezarkę - temat przerwany z 3 lata temu...
Autor:  Stema [ sobota, 5 marca 2016, 20:49 ]
Pięknie to frezuje i bardzo szybko, nie myślałem, że aż tak szybko.
Byłem dzisiaj na Politechnice i przy okazji obejrzałem sobie pokazy/targi automatyki w Auli Głównej.
Oj pewnie by się Wam podobało.
Był tam jeden taki robot, ramię przemysłowe, który np. dzieciakom lizaki rozdawał.
Tak sobie myślę, że gdyby mu napisać program i dać do tej łapy butelkę kleju to on by tę złożoną wycinankę kadłuba pokleił. :!: :D
Panowie, wielkie gratulacje. :mrgreen:
Autor:  rycerz100 [ sobota, 5 marca 2016, 21:46 ]
Szaaa-Cuuunnnn :)
Podoba mi się bardzo :)
Strona 8 z 35 Strefa czasowa: UTC + 1
