Teraz jest sobota, 28 listopada 2026, 00:09
 Tytuł: Regulator bez pełnej regulacji.
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 23:42
Zacząłem lepić rwd 5 ( jutro zacznę relacje na forum) , podłączyłem silnik pod regulator i działa dopiero od 50% wychylenia gazu, wydaje mi się też iż nie osiąga zbyt dużych obrotów, silnik emax 2822 regulator nieprogramowalny z abcrc, czy jest jakaś szansa rozwiązać problem poza reklamacją?
 Tytuł: Re: Regulator bez pełnej regulacji.
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 00:09
Zapewne zakres pracy drazka do ustawienia.
Daj wszystkie trymery na 0 (te ustawiane przy drazku i te w oprogramowaniu - subtrymery, ustaw centrum na 0 jesli masz taka opcje)
Wlacz radio , drag gazu na maxa, nastepnie podlacz zasilanie do regulatora, jak zapika to przesun drazek gazu na minimum - powinno rozwiazac problem.
Pamietaj aby zrobic to na zdjetym smigle !!
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 00:47
Ok dziękuję , jak tylko wrócę do domu to spróbuje i zamelduje o sukcesach.
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 11:19
Zrobiłem jak mi poleciłeś i niby jest ok, choć i tak nie łapie od dołu, ale jak wypne zasilanie to jest spowrotem to samo i za każdym razem musiałbym tak startować... ???
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 11:34
:/ powinien pamietac ustawienia - do czasu kiedy nie przeprogramujesz ....
Moim zdaniem jest cos nie tak z regulatorem w takim razie - najlepiej aby podpiac drugi taki sam i wtedy sie wyjasni :(
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 11:54
Witaj,
1/ czy na innym reglu jest ok ? (ten sam model i ustawienia)
2/ może masz EPA ustawione !?
3/ jak pisze Robert nie skalibrowałeś tego regla.
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 12:13
Niestety nie posiadam drugiego regielka.... po podłączeniu zasilania na wychylonym na maxa drążku gazu idzie sygnał 2x krótki 2x średni 2x długi, chyba że zdejmę gaz to wtedy pika ale innym tonem i jest prawie ok ponieważ jak już pisałem nie ciągnie od samego dołu.
Witaj,
Ad. 1. Nie posiadam innego regla, jedynie w pioneerku ale nie mam możliwości go zdjąć bez rozklejania kadłuba.
2. tzn??? jeżeli chodzi o rodzaj modelu to mam do wyboru: heli, akro lub glide.
3. Zrobiłem jak pisał ale działa jednorazowo i nie do końca poprawnie, jak załączam normalnie to regulacja jest ale dopiero od 50% wychylenia drążka gazu...
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 12:20
Spróbuj ściągnąć drążek gazu po pierwszych dwóch sygnałach (identyfikacji pakietu)
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 12:31
To samo, czyli jest dobrze dopóki nie odepnę pakietu...
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 12:50
podaj link do tego regla
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 13:07
Proszę bardzo... LINK ESC
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 13:36
opis ze strony (komentarz) -> "Przy podpięciu zasilania i wychylonym drążku gazu na max zgłasza błąd - bardzo dobra rzecz..."
być może nie tak się go kalibruje jak jest opisane powyżej :( - zadzwoń do abc i wypytaj ich , może faktycznie jakiś bubel.
PS. nie wiem co się skłoniło go kupić jak za 10PLN więcej masz regla dualsky czy emax
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 14:33
Sądzilem że dobry, na forum doradzali mi prosty nieregulowany.
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 15:41
Pozostaje podziękować za dobre rady i kliknąć POMÓGŁ :shock: kupiłbyś np. "DUALSKY 22A XC-22Lite" i latałbyś bezstresowo :o
Jacek
141,288,614 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
