RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Zasilanie silnika :2 PLUSY i 1 MINUS https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=4872 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Trah [ niedziela, 4 listopada 2012, 13:39 ] |
Tytuł: | Zasilanie silnika :2 PLUSY i 1 MINUS |
Mój Pioneer właściwie gotowy do lotu ale czekam na złaczki XT i densy, bo albo nie moge ładować albo podłączyć , znalazłem więc temat zastępczy. Będą jakiś czas temu na tzw giełdzie , przygarnąłem za 5 pln(no kto by nie przygarnął ? ) zabawke ,autko.nawet nie z myślą o jazdach.Ale wygląda na sprawne.Nie udało mi sie znaleźć żadnych informacji,na modelu tez niewiele.Na elektronice tylko napis RC040.Komora na akumulator ma 2 styki ( +) i 1 (-).Jak to podłączyć aby nie sfajczyć ?Z góry dzieki za sugestie |
Autor: | piotrek2136 [ niedziela, 4 listopada 2012, 14:08 ] |
Tytuł: | Re: Zasilanie silnika :2 PLUSY i 1 MINUS |
to są oznaczenia do baterii. po prawej stronie wkładasz baterię + do góry a po lewej na odwrót. żeby podłączyć akumulator musiałbyś zasilić + i - na przeciwległych rogach tylko trzeba najpierw sprawdzić np. multimetrem jak są połączone. Z drugiej strony zasilanie na 3V? |
Autor: | Trah [ niedziela, 4 listopada 2012, 14:37 ] |
piotrek2136 napisał(a): ... tylko trzeba najpierw sprawdzić np. multimetrem jak są połączone. Z drugiej strony zasilanie na 3V? W dziedzinie niskich napięć jestem słaby ,wię chwilowo nawet nie będę kombinował. Komora ma wymiary większe niż zestaw baterii,jakie napięcie ?-żadnych oznaczeń. Chyba to jest jednorazówka z dedykowaną baterią, więc chyba pozostanie jako model niejeżdżący. |
Autor: | piotrek2136 [ niedziela, 4 listopada 2012, 14:39 ] |
a jak wygląda druga ścianka pojemnika ba akumulator? też są styki? |
Autor: | Trah [ niedziela, 4 listopada 2012, 14:42 ] |
Nie ,są tylko te 3 styki,jak na focie. |
Autor: | piotrek2136 [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 12:08 ] |
to najlepiej go rozebrać i zobaczyć o co chodzi ;p |
Autor: | Meloow [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 12:18 ] |
prawdopodobnie są 2 zasilania jedno do odbiornika a druga do silnika |
Autor: | wojcio69 [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 14:53 ] |
Po mojemu to tutaj był dedykowany pakiet składający się z dwóch ogniw tak jak pisze Marcin. Małe ogniwo na odbiornik i duże na silnik z wspólnym minusem. Bez rozkręcenia i zaglądnięcia do środka to jest to gdybanie i wróżenie z fusów. |
Autor: | piotrek2136 [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 16:44 ] |
mnie tylko zastanawia po co ktoś miałby wpaść na pomysł żeby dawać osobne zasilanie do odbiornika i silnika... po pierwsze problematyczne ładowanie bo: różne napięcia, różne pojemności, różny stopień rozładowania -> podwójna ładowarka? druga sprawa... elektronika zasilana jest z 5V więc wystarczyłby 7805 i 4 kondensatory żeby było już w miarę poprawnie czyli łączny koszt około 1,5 kupując w zwykłym elektronicznym? ;p ewentualnie faktycznie dwa ogniwa i silnik zasilany z 2 ogniw a reszta z "połowy" pakietu wpięta pomiędzy cele. tylko że jedna cela rozładowywałaby się szybciej... krótko mówiąc... trzeba rozebrać... |
Autor: | Meloow [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 17:03 ] |
piotrek2136 napisał(a): mnie tylko zastanawia po co ktoś miałby wpaść na pomysł żeby dawać osobne zasilanie do odbiornika i silnika... nie wiem ale mam podobne od kolegi autko na warsztacie |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 17:10 ] |
A może komora przygotowana jest pod 2 różne typy akumulatorów? |
Autor: | Trah [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 18:18 ] |
Dzięki za zainteresowanie tak wyglada elektronika |
Autor: | piotrek2136 [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 20:39 ] |
jakbyś mógł jeszcze odkręcić tą płytkę z elektroniką i wtedy zrobić zdjęcie jak na razie wynika z tego że czerwony to VCC fioletowy GND? i kwestia tego niebieskiego, on prowadzi do trzeciego styku? tak? mógłbyś odczytać co tam na płytce obok kabli, fioletowego i niebieskiego, jest napisane? W ogóle są jakoś oznaczone? |
Autor: | Trah [ poniedziałek, 5 listopada 2012, 22:03 ] |
Cz+F łączą się na + w komorze baterii N wychodzi na w komorze baterii F łączy + oraz Cz+F na drugim + Na scalaku PT 8A978P Z0045VW |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 6 listopada 2012, 01:42 ] |
Ten scalak to zintegrowany 5 funkcyjny zdalny sterowacz. Zasilanie natomiast to 9V i 12V, według 9 strony dataszita do poduszki edit: Sam scalak wytrzymuje maksymalnie 5V, polecają 4V. |
Autor: | Trah [ wtorek, 6 listopada 2012, 15:21 ] |
Ellipsis napisał(a): Ten scalak to zintegrowany 5 funkcyjny zdalny sterowacz. Zasilanie natomiast to 9V i 12V, według 9 strony dataszita do poduszki edit: Sam scalak wytrzymuje maksymalnie 5V, polecają 4V. Dzięki,ale się zgubiłem pomiędzy 9,12,5,4 V a w/w instrukcja nie mówiła do mnie ludzkim językiem.Wciąż mam do dyspozycji 2+ i 1- bez pomysłu na sposób podłączenia ,pozdrawiam. |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 8 listopada 2012, 15:03 ] |
Zdjęcia pomogły zidentyfikować układ, ale nie pomogą w rozszyfrowaniu przewodów. Pewnych rzeczy nie widać w ogóle na zdjęciach. - do styków w koszyku baterii są podłączone 3 przewody; jakie to kolory i gdzie kończy się każdy z nich? Wprowadźmy może nazwy +1 i +2 dla dwóch róznych plusów zasilania - co z włącznikiem? Widać, że wychodzi z niego czerwony przewód na płytkę(oznaczenie VCC) - (prawdopodobnie na +12V) ale z co z resztą przewodów? Pewnie idą w kierunku koszyka... Najwyraźniej przewód niebieski będzie wspólnym minusem, jeśli potwierdzisz, że jest przylutowany z jednej strony w koszyku baterii do styku oznaczonego minusem (-) a z drugiej wchodzi w płytkę w miejsce oznaczone jako GND. |
Autor: | Trah [ czwartek, 8 listopada 2012, 18:47 ] |
Dziekuję,postaram się w łikend sfotografować ,skąd dokąd który kabel idzie i opisać. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
