RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Turnigy 9X i modyfikacje https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=975 |
Strona 3 z 5 |
Autor: | Szymon [ niedziela, 23 stycznia 2011, 22:59 ] |
Tytuł: | Re: Turnigy 9X i modyfikacje |
Ja dalej na sofcie Rafita mam dziwne przypadłości z ekranem: w losowym momencie czasu ekran albo wygasa albo robi się "czarny" tak jakby kontrast był samoistnie ustawiany na 0% albo 100%. Ponadto zdarza się w sumie za każdym razem, także po losowym czasie od włączenia, że ekran jest tak jakby przewinięty: czyli linie które powinny być na górze znajdują się na dole a linie które są na dole zostają wypchnięte wyżej. Jest to dosyć uciążliwe, bo aby nadajnik wrócił do normalności, zarówno kontrast jak i przesunięcie linii, wymagany jest restart aparatury (a na to w locie sobie pozwolić niestety nie mogę ). Dodam, że funkcje RC nadajnika nie zostają zakłócone więc ostatecznie da się latać, ale sprawdzenie choćby czasu lotu nie jest możliwe. Sytuacja ta występuje tylko na sofcie Rafita, na różnych wersjach, począwszy od 0.42 do najnowszej. Na oryginalnym programie oraz na innym programach autorskich problem nie występuje. |
Autor: | Rafit [ niedziela, 23 stycznia 2011, 23:09 ] |
Na wersjach > 0.055 również jest ten problem? Przy okazji wpisał byś ten problem uczciwie na jako Bug do trackera... może być po Polsku. https://sourceforge.net/tracker/?group_ ... id=1296609 Trochę trudno mi go poprawić, jeżeli nie potrafię go odtworzyć (na żadnej z posiadanych aparatur). Proszę dopisz jak najwięcej szczegółów - to może pomóc w ustaleniu co się dzieje. Odnośnie porównania z innym oprogramowaniem - znacząco inaczej obsługuję ekran... Tr9X, Er9X nie używają dodatkowych funkcji kontrolera LCD tak często... |
Autor: | Marek_Spy [ poniedziałek, 24 stycznia 2011, 00:37 ] |
na mojej turnigy jest OK , jak pamiętam miałeś kłopoty z programatorem może to to ? |
Autor: | Szymon [ poniedziałek, 24 stycznia 2011, 07:39 ] |
Programowanie przebiega poprawnie. |
Autor: | Marek_Spy [ poniedziałek, 24 stycznia 2011, 19:19 ] |
możliwe ze coś z wyświetlaczem może daj jakąś fotkę ? |
Autor: | Szymon [ poniedziałek, 24 stycznia 2011, 19:26 ] |
No jak na innych programach działa wszystko ok, to jak z wyświetlaczem Błąd jest raczej w oprogramowaniu. Rafit, jak tylko się uwolnię od nauki i pisania różnych dziwnych aplikacji to zgłoszę buga na bugtracku. Może nawet po angielsku, o ile obiecasz się nie śmiać Niestety na razie jestem zawalony robotą i tak jak ostatnio programowałem nadajnik oryginalnym softem, tak nawet nie mam czasu wgrać RadioClone do testów. Nagram filmik i porobię fotki przypadłości, o których pisałem i wrzucę na jakiś serwer, to będziesz wiedział o czym mówię. A co do występowania błędu - czasami kilka sekund po włączeniu nadajnika, zanim zdążę cokolwiek nacisnąć czy ruszyć, ekran "gaśnie" albo robi się corny jak wungiel, więc wygląda na to, że faktycznie będzie ciężko znaleźć usterkę. |
Autor: | Marek_Spy [ poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:15 ] |
wiesz, może nie wyrabiać z odświerzaniem . Jeśli tylko występuje tylko u Ciebie to to może być jakaś nietypowa wada |
Autor: | Rafit [ wtorek, 25 stycznia 2011, 00:07 ] | ||
Tytuł: | Re: Turnigy 9X i modyfikacje | ||
strejla_u - sprawdź załączoną wersję testową. Jeżeli ekran przestanie gasnąć, to może coś wyjaśni... (ale nie uprzedzajmy faktów)
Autor: | janosik72 [ czwartek, 27 stycznia 2011, 01:27 ] | ||||
Tytuł: | Re: Turnigy 9X i modyfikacje | ||||
Jako, ze zmiana softu chodzila mi po glowie od samego poczatku gdy Rafit tylko wspomnial o projekcie w koncu mam wgrany brakuje do kompletu tylko sd , i podswietlenia ale to juz wkrotce Do przerobki nadajnika kupilem gniazdo i wtyczke typu DIN 6-pinowa , jakies kabelki i programator USBasp Programowalem w extreme burn program b.przyjazny dla uzytkownika . Mnie wszystkie funkcje programu wyjasnil Marek Spy za co jestem mu bardzo wdzieczny i chcialbym Mu rowniez podziekowac za podpuszczanie do dzialania Dziekuje Ci Marku Teraz czekam cierpliwie na dokladna instrukcje obslugi , bo widze ze soft ma "obszerne " mozliwosci Podziekowania dla Rafita za kawal dobrej i wspanialej roboty bo innych slow nie znajduje . Nie poprzestawaj na tym zawsze mozna ,jak Marek mowil wypuscic nowa plytke z wiekszym procesorem Jan Załącznik: turnigy4.jpg [ 60.33 KiB | Przeglądane 9274 razy ] Załącznik: turnigy4.jpg [ 60.33 KiB | Przeglądane 9274 razy ]
Autor: | Marek_Spy [ czwartek, 27 stycznia 2011, 13:30 ] |
moze troszke za duzo cyny ale w sumie idealnie. |
Autor: | el.szaman [ czwartek, 27 stycznia 2011, 15:48 ] |
Witaj Rafit Na RadioClone.org napisales: Cytuj: ToDo list: ... * change CS pin for SD card (free PC6 and PC7 pins, move to PG2) those pins was "steeled" for move some keys to free rx/tx needed by telemetry. This should unify modification scheme. ... Czy ten temat sie jakos posunal? Pytanie z serii praktycznych, bo wlasnie chce wlutowac, nie wiem wiec czy poczekac na zmiany czy lutowac po staremu... A i instrukcja modyfikacji jest wlasnie na tym etapie, wiec nie wiem czy dokumentowac lutowanie do starej wersji podpiecia pinow, czy tez - jesliby mialo to sie zmienic w najblizszych dniach - juz do nowej wersji? Grzegorz |
Autor: | Rafit [ czwartek, 27 stycznia 2011, 15:50 ] |
Użycie "tej" modyfikacji nie ma żadnego sensu przy obecnym procesorze... lutuj więc dokładnie tak jak zawsze. Takie podejście mogłoby mieć sens, ale trzeba by wymienić procesor. W obecnym telemetrii nie wcisnę, choćbym bardzo chciał. |
Autor: | janosik72 [ sobota, 29 stycznia 2011, 12:50 ] |
Ma ktos z czytane pliki hex i epp z turnigy chodzi mi o fabryczny soft do Turnigy chcialbym dzis polatac a radioclone jek dla mnie jeszcze zbyt skomplikowane , a nie mam tez jeszcze sd wiec , wypad na lotnisko z kilkoma modelami odpada woyager1@wp.pl |
Autor: | Rafit [ sobota, 29 stycznia 2011, 13:40 ] |
janosik72 napisał(a): Ma ktos z czytane pliki hex i epp z turnigy chodzi mi o fabryczny soft do Turnigy Poszło na email janosik72 napisał(a): chcialbym dzis polatac a radioclone jek dla mnie jeszcze zbyt skomplikowane ... Możesz proszę rozwinąć tę myśl? Napisz proszę, co chciałeś zrobić, z czym miałeś problem, jaką konfigurację ustawić... Ogólnie co spowodowało, że uznałeś ten soft za "zbyt skomplikowany". Twoja odpowiedź bardzo by pomogła odnośnie tworzenia podręcznika użytkownika. |
Autor: | janosik72 [ sobota, 29 stycznia 2011, 14:22 ] |
Rafit zle moze to ujalem , soft mam od dwoch dni wgrany i jeszcze nie kumam co do czego , nie wiem jak ustawic cokolwiek na razie rozpracowalem tylko kilka funkcji , nie mowiac o ustawieniu delty czy roznicowych wychylen , A docelowo mam zamiar tym latac 4m szybowcem z pelna mechanika - wiec musze poznac sposob tworzenia mixera np lotki jako master i dolaczony ster kier jako slave w 40% lub ustawienie krzywej gazu do coptera Jak bede mial sd to bedzie mi latwiej , moze bedzie mozliwosc sciagniecia skonfigurowanych juz modeli , co bedzie wymagac malych korekt . Twoj soft jest tak obszerny ze trzeba poswiecic mu wiecej czasu na zrozumienie idei , mysle ze gdybysmy usiedli przy stole i ustawiali razem zalapalbym szybciej a tak probuje sam metoda prob i bledow co nie znaczy ze sie poddalem Zrobie tylko podswietlenie i port sd i bede sie uczyl dalej , bo mozliwosci tak jakby nieograniczone ma teraz nadajnik moze dla Ciebie to banalne to w takim razie mi wstyd za braki techniczne a nie masz plikow w hex i epp bo nie umiem wgrac bin'ow moje pierwsze programowanie odbylo sie 10 dni temu ) Pozdrawiam Jan |
Autor: | ZbigC [ poniedziałek, 7 lutego 2011, 12:58 ] |
Tymczasem z zainteresowaniem obserwuję tylko wątek i wrócę do starego posta. Rafit napisał(a): chciałbym żeby timer zliczał w dół od momentu włączenia silnika , zatrzymując się gdy silnik wyłączony . Pozwoli to oszacować pozostałą ilość energii w akumulatorze Modulator Zbiga (http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4888) uruchamia timer z częstotliwością proporcjonalną do wychylenia gazu. Bardzo fajna funkcja - im więcej gazu tym krótszy lot. |
Autor: | Rafit [ poniedziałek, 7 lutego 2011, 13:18 ] |
ZbigC napisał(a): Tymczasem z zainteresowaniem obserwuję tylko wątek i wrócę do starego posta. Rafit napisał(a): chciałbym żeby timer zliczał w dół od momentu włączenia silnika , zatrzymując się gdy silnik wyłączony . Pozwoli to oszacować pozostałą ilość energii w akumulatorze Modulator Zbiga (http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4888) uruchamia timer z częstotliwością proporcjonalną do wychylenia gazu. Bardzo fajna funkcja - im więcej gazu tym krótszy lot. Tyle że to już od dawna jest dostępne, a nawet co nieco więcej... Można ustawić aby timer działał z szybkością proporcjonalną nie tylko do wychylenia drążka, a do faktycznego sygnału wysyłanego do silnika (np Out3 - jeżeli mamy podłączony silnik do kanału nr 3). Czyli niezależnie od tego jaką mamy krzywą gazu, będzie działać ok. Może ty być przydatne np w heli lub 4D gdzie w niektórych trybach lotu krzywa gazu jest prawie stała, a silnik włączony przy każdym wychyleniu drążka. Jeżeli komuś mało, można wprowadzić dodatkową krzywą, która będzie używana do sterowania dodatkowego wyjścia z którego będzie sterowany zegar (ale to już zakrawa o masochizm). |
Autor: | Szymon [ niedziela, 20 lutego 2011, 09:50 ] |
Przetestowałem wersję 0.59 alpha oprogramowania. Niestety opisane przeze mnie problemy: - czarny lub biały ekran - został "rozwiązany" gdy ekran zrobi się czarny lub wszystko zniknie za chwilę nastepuje odświeżenie treści wyświetlacza - przesunięcie treści - występuje w dalszym ciągu. Problemy występują rzadziej niż poprzednie, a przynajmniej tak mi się wydaje. |
Autor: | Rafit [ niedziela, 20 lutego 2011, 16:48 ] |
"Hack" który zastosowałem resetuje wyświetlacz co 1 sekudnę... Wygląda na to, że wyświetlacz który posiadasz jest delikatnie mówiąc uszkodzony. Jeżeli dalej widzisz problemy, znaczy że nie potrafi utrzymać parametrów nawet przez 1 sekundę. Możesz opisać dokładniej "przesunięcie"? Jak często występuje, w każdym menu? na ekranie głównym? Najlepiej jakieś zdjęcie poglądowe... |
Autor: | Szymon [ niedziela, 20 lutego 2011, 17:00 ] |
Niestety tylko na Twoim sofcie mam takie akcje Byćmoże mój wyświetlacz faktycznie jest uszkodzony, jeśli nikt inny nie zauważył takiego problemu. Jeśli przesunięcie wystąpi, to będzie widoczne już wszędzie, mogę wtedy biegać po całym menu, a ono się nie zmieni, wygląda to na niekontrolowaną zmianę współrzędnej y początku wyświetlacza. Zaraz postaram się wytworzyć błąd i jeśli się uda, machnę mu foteczkę. |
Autor: | Rafit [ wtorek, 1 marca 2011, 16:17 ] |
strejla_u - kolejne wywołanie do tablicy jako jedyny tester opisywanego przez siebie problemu masz nową wersję (0.065) do sprawdzenia Dla wszystkich innych. V0.065 zawiera ciekawą (acz niewielką) modyfikację, która jednak powinna drastycznie przyśpieszyć wczytywanie modeli z karty SD. |
Autor: | Marek_Spy [ wtorek, 1 marca 2011, 16:21 ] |
i teraz to piszesz ?? jak idę na hale latać ?? |
Autor: | Szymon [ środa, 2 marca 2011, 08:45 ] |
Rafit napisał(a): strejla_u - kolejne wywołanie do tablicy jako jedyny tester opisywanego przez siebie problemu masz nową wersję (0.065) do sprawdzenia Obiecuję dzisiaj przetestować. Muszę też w końcu zanabyć adapter SD, bo jeden model to troszkę za mało |
Autor: | Rafit [ czwartek, 3 marca 2011, 10:09 ] |
HobbyKing sprzedaje podświetlenie do Turnigy 9X http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=16720 Nie mam jednak pojęcia czy jest na diodach czy na panelu EL. |
Autor: | Szymon [ czwartek, 3 marca 2011, 10:27 ] |
Podświetlanie to jednak podświetlanie Mam taką zaszłość z komuny (której w sumie nie pamiętam) i na wszelki wypadek kupiłem 8 póki jeszcze były Jeśli ktoś będzie chciał to po kosztach odstąpię, a jak nie, będę miał na zapas |
Autor: | noker [ czwartek, 3 marca 2011, 11:38 ] |
w SWARMIE jest atrakcyjna cena nie powiem |
Autor: | Szymon [ czwartek, 3 marca 2011, 11:51 ] |
No przecież że nie inaczej kupiłem |
Autor: | noker [ czwartek, 3 marca 2011, 12:41 ] |
Już niema |
Autor: | Rafit [ czwartek, 3 marca 2011, 12:51 ] |
strejla_u napisał(a): Rafit, szczerze chciałem przetestować nową wersję oprogramowania, ale internet działał mi na tyle słabo, że szczytem było prowadzenie rozmów na gg. Dziś ponoć już jest lepiej, więc jak wrócę z pracy zobaczę czy przypadłości występują. Przy okazji zapytam - jest gdzieś jakiś changelog dla Radioclone? Przypomina się że kiedyś widziałem, ale nie mogę go za nic znaleźć. Na razie po ang. Po polsku - mam jeszcze za dużego lenia aby przetłumaczyć... Bardziej oficjalny: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/r ... tle=Status "diweloperski": http://radioclone.svn.sourceforge.net/v ... /?view=log |
Autor: | plisken [ czwartek, 3 marca 2011, 13:02 ] |
strejla_u ja jestem chętny na takowe podświetlenie. |
Autor: | Marek_Spy [ czwartek, 3 marca 2011, 13:15 ] |
Cytuj: Podświetlanie to jednak podświetlanie Mam taką zaszłość z komuny (której w sumie nie pamiętam) i na wszelki wypadek kupiłem 8 póki jeszcze były Jeśli ktoś będzie chciał to po kosztach odstąpię, a jak nie, będę miał na zapas Chętnie jedną wezmę na testy co zrobili moje jest podobne ale jeszcze nie opublikowałem. Strasznie nie lubię fotografować . Symon sorki ........ pomylilem sie i wyedytowalem zamiast cytowac |
Autor: | KrzysiekH [ czwartek, 3 marca 2011, 13:53 ] |
Jeśli jeszcze zostały te podświetlenia to i ja bym jedno wziął |
Autor: | noker [ czwartek, 3 marca 2011, 15:46 ] |
No to i ja jeśli łaska |
Autor: | losko_rafal [ czwartek, 3 marca 2011, 18:43 ] |
Też bym się pisał na jedno podświetlanie, jeżeli jeszcze są. |
Autor: | janosik72 [ czwartek, 3 marca 2011, 18:53 ] |
Jak dla Janosika Ci zostanie jakies podswietlenie to chetnie wezme |
Autor: | Marek_Spy [ czwartek, 3 marca 2011, 19:19 ] |
przeca Ci robie ze sterowaniem ... |
Autor: | janosik72 [ czwartek, 3 marca 2011, 19:24 ] |
Marku spoko mam dwie turnigy juz:-) w tuningowanej bedzie Twoje |
Autor: | janosik72 [ sobota, 5 marca 2011, 18:26 ] |
Po okresie oczekiwania na slot Sd podlutowalem wszystko tak jak w instrukcji i niestety nie dziala Wyswietla mi komunikat ze nie ma karty podlaczone bylo wszystko prawidlowo objaw dodatkowy to nie dzialal mi prawidlowo soft turnigy ,po wgraniu 0,65 radioclone wszystko dzialalo ok procz karty -- powoli mam juz chyba dosc i wracam na razie do orginalu edit: odcialem wszystkie kabelki od karty soft turnigy znow pracuje poprawnie Ps ... testowalem kilka roznych kart |
Autor: | Szymon [ sobota, 5 marca 2011, 18:54 ] |
Zaobserwowałem na nowym software problem z wyświetlaczem, tym razem nie omieszkałem trzasnąć zdjęcia: Po włączeniu ekran nadajnika wygląda tak: Troszkę się pobawiłem, odłożyłem włączony nadajnik i po chwili pojawiło się na nim takie oto coś: Teraz nie jest najgorzej, bo wszystko jest czytelne, jednak czasem przesunie się w "pół słowa" PS. nie śmiejcie się ze mnie, ale jeszcze folii z wyświetlacza nie zdarłem |
Autor: | KrzysiekH [ sobota, 5 marca 2011, 19:52 ] |
jak tam z tym podświetleniem , odstąpisz jedno |
Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
