Turnigy 9X i modyfikacje https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=975 |
Strona 4 z 5 |
Autor: | magilla [ środa, 23 października 2013, 09:49 ] |
Tytuł: | Re: Turnigy 9X i modyfikacje |
Może trochę z innej beczki ale czy wie ktoś gdzie mogę dostać rezystor SMD 201? Uwaliłem go wlutowywując przewód programatora:/ --- Edit. Przepraszam serdecznie za offtopic wszystkich których uraziła moja wypowiedź rok temu. Człowiek ma głupie pomysły w akcie desperacji |
Autor: | Ellipsis [ środa, 23 października 2013, 10:53 ] |
TU: k l i k |
Autor: | Artu [ środa, 23 października 2013, 11:16 ] |
Hubert |
Autor: | Wielebny [ środa, 23 października 2013, 16:12 ] |
24 godziny od teraz.... |
Autor: | Chomik [ piątek, 13 grudnia 2013, 19:45 ] |
Witam serdecznie !! Ja również o TGY 9, ale trochę z gorszej strony.... Mianowicie... zj***ł się Zacznę od początku. Kupiłem sobie interface USB Cieszyłem się jak dziecko gdy dotarł do domu, ale.... nie działał Po wielu próbach i pomocy życzliwych ludzi, którzy mają dużo cierpliwości, udało się !! W zasadzie chodziło o kolejność przy podłączaniu: 1. wyciąg moduł 2. wsadź kabel 3. włącz Tak czy siak, interface działał bez problemu bo latałem sobie na symulatorze razem z synem. I tu UWAGA !! Bez żadnych kombinacji, zmian czy zmiany ustawień, podłączam się następnego dnia i.... nie działa Zaczynam się bawić. Na początek ustawienia Windy -> panel sterowania -> kontroler gry. NIC !! Zero efektu. Nie działa.... Tak samo jak na początku, więc myślę że to może ta kolejność podłączania i zaczynam się bawić... Tu zaznaczę, że na włączonym nadajniku wkładałem moduł (myślę że to ważne - efekty niżej) Po około 45 min zabawy, poddałem się. Nie działa... Ale coś mnie tknęło i chciałem sprawdzić czy to gó**o w ogóle działa fizycznie. Podłączam akumulator w modelu, ruszam drążkami... coś szarpło Kilka kolejnych ruchów drążkami i AMBA !! Nie działa.... Stery powykręcało jak Emily Rose w trakcie ataku, zero reakcji na drążki, KONIEC... nie działa Wyłączam wszystko, peto na uspokojenie, podłączam raz jeszcze i nawet nie musiałem ruszać drążkami. Od razu stery swoje a drążki nawet nie tknięte. Nie działa.... W akcie desperacji nawet wyłączyłem router Także.... nie działa Następnego dnia wpadłem na kolejny świetny pomysł. Ale niestety nie udało się zbindowanie odbiornika.... nie działa Wymiana na inny odbiornik i.... nie działa Ja obstawiam moduł nadawczy, ale chciałbym zapytać o opinie kolegów i mądrzejszych ode mnie Za każdą okazałą pomoc oraz podsunięte pomysły i rozwiązania - z góry dziękuję !! Pozdrawiam Chomik P.S. Jeżeli to miało być w innym temacie to proszę Modów o podziałkę. Nie chciałem zakładać trzydziestego tematu o TGY |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 13 grudnia 2013, 20:06 ] |
1. odłącz zasilanie aparatury (czytaj: wyciągnij baterie i połóż ją przynajmniej 3m dalej) 2. włącz przełącznik zasilania aparatury tak jakbyś chciać ją włączyć - raczej nie powinno się nic zaświecić 3. zaczekaj 15 minut - czyli robimy sobie kawę, herbatę czy coś tam 4. w tym czasie także wypnij moduł w.cz. sprawdź czy piny w aparaturze nie są pogięte, brudne, itd. Paluchami ich nie dotykamy, co najwyżej wacikiem i spirytusem izopropylowym. 5. z wielką uwagą wsadź moduł, ma wejść idealnie prosto i kliknąć na koniec - dopchaj go mocno 6. wsadź baterię do aparatury 7. włącz aparaturę 8. włącz jakiś model który wcześniej działał - jeśli działa, to ok. Jeśli nie: a. spróbuj zbindować ponownie b. weź inny model Na koniec opisz wrażenia itd |
Autor: | Chomik [ sobota, 14 grudnia 2013, 00:17 ] |
Szybki i szczery instruktarz Sprawdze napisze |
Autor: | JOKER 2 [ sobota, 14 grudnia 2013, 13:52 ] |
Do tej pory używam radyjka modelcraft , jest tam fajna funkcja programowania z komputera za pomocą specjalnego programu dołączonego do aparatury . Teraz chce kupić 9X i mam takie pytanie do szacownych Kolegów ; Czy istnieje taki program i czy jest możliwość zaprogramowania mikserów z komputera , czy trzeba to robić za pomocą przycisków w nadajniku . Pozdrowienia Joker |
Autor: | Artu [ sobota, 14 grudnia 2013, 14:15 ] |
Program niby jest eePe, ale aby cokolwiek zrobić, to trzeba zainstalować "wejście" dla programatora. Można również zastosować płytkę stykową, ale kosztuje ona prawie tyle co aparatura 9x Solderless Programmer Board Rev 2.4 A jak już Będziesz miał podłączenie do programatora, to lepiej od razu wgrać alternatywny soft. Są do wyboru: Radioclone, Er9x... |
Autor: | mkrawcz1 [ sobota, 14 grudnia 2013, 16:00 ] |
eePe oczywiście edytuje ustawienia tylko, jeżeli masz wgrane Er9x, czyli jedno z alternatywnych oprogramowań aparatury. Co do złącza programatora - robota dość łatwa lub można kogoś poprosić o pomoc - temat jednorazowy. Będzie też potrzebny programator - np. USBASP: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=usbasp , http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c&LH_BIN=1 |
Autor: | Ellipsis [ sobota, 14 grudnia 2013, 20:38 ] |
Wgrywając ER9X do aparatury zyskujemy kontrolę nad każdym przełącznikiem co wcześniej nie było możliwe, dodatkowo możemy wymieniać się ustawieniami czy archiwizować ustawienia w celu późniejszej analizy. EEPE ma też świetną funkcję symulacji zachowania kanałów aparatury po wprowadzonych ustawieniach np test miksera. A oto mój sposób na montaż gniazda: Załącznik: port programowania t9x.jpg [ 148.2 KiB | Przeglądane 7868 razy ] |
Autor: | boluss [ niedziela, 15 grudnia 2013, 09:58 ] |
A może miałby ktoś ochotę na przeprogramowanie mojej apki wgrywając ER9x? Oczywiście odpłatnie... |
Autor: | mkrawcz1 [ niedziela, 15 grudnia 2013, 11:37 ] |
Wszystko da się zrobić - kwestia transportu... |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 15 grudnia 2013, 11:51 ] |
Przy okazji warto zrobić podświetlenie, bo to tylko 30 minut więcej roboty a efekt super! |
Autor: | boluss [ niedziela, 15 grudnia 2013, 17:45 ] |
No to powiedzcie mi panowie ile mnie to będzie kosztowało? Wysłał bym apkę paczką. |
Autor: | Rumcajs [ niedziela, 15 grudnia 2013, 18:29 ] |
Jeśli jesteś aż tak zdesperowany - zapakuj apkę, wyślij na mój adres (odezwij się na PW, i tam reszta szczegółów), a później na PayPala przelejesz mi za wysyłkę zwrotną (przepakowanie, przeprogramowanie i pójście na pocztę celem wysyłki masz za friko ).. Miej jednak świadomość, że jakiś programator bądź przejściówka USB-RS232 zawsze Ci się przyda - czy to do przeprogramowania regli, czy to do zmian w sofcie. Aaaaaaa - podświetlania nie mam luzem, więc jak byś chciał to albo dokupisz osobno i sam założysz (co jest banalnie proste), albo apka poczeka u mnie i zrobię Ci całość za jedną razą .. |
Autor: | laciaty [ poniedziałek, 16 grudnia 2013, 10:11 ] |
Kiedyś szukając informacji na temat Er9x trafiłem na przyjemne "lekcje" z obsługi tego softu: http://www.youtube.com/watch?v=q2UT1pFcYhM&feature=plcp Może przyda się nowym posiadaczom T9x. |
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 16 grudnia 2013, 10:15 ] |
A Chomik chyba jakieś zwarcie zrobił, że tak długo nie daje znaku życia? |
Autor: | karlem [ poniedziałek, 16 grudnia 2013, 17:22 ] |
Lipol go, nie daj Panie, popieścił? Albo doświadczenia i przemyślenia chomikuje |
Autor: | cali [ poniedziałek, 16 grudnia 2013, 17:38 ] |
Jak zrobił zwarcie to już tam nie mieszka |
Autor: | Speedaco [ środa, 19 lutego 2014, 17:56 ] |
Chłopy! Potrzebuje pomocy. Chciałbym wrzucić tę wersję softu https://code.google.com/p/er9x/source/detail?spec=svn810&r=808 tylko nie wiem który plik i jak pobrać? Chyba że jest jakieś inne żródło. Dokładnie chodzi o to |
Autor: | Ellipsis [ środa, 19 lutego 2014, 19:01 ] |
A nie lepiej najnowszą wersję?? W takich projektach pobiera się ZAWSZE najnowsze wersję, bo jeśli istnieją to oznacza, że stare miały błędy... chyba, że musisz bo coś tam, wtedy - tu masz pliki: klik Pamiętaj o nie używaniu przeglądarki IE bo się nie lubi ze stroną code.google.com |
Autor: | Speedaco [ środa, 19 lutego 2014, 19:37 ] |
Do tego linka https://code.google.com/p/er9x/source/detail?spec=svn810&r=808 dotarłem wcześniej próbując go nieudolnie wkleić wcześniej w swój post tylko nie wiem jak i który link zassać... |
Autor: | mkrawcz1 [ środa, 19 lutego 2014, 19:41 ] |
Zjedź do dołu strony https://code.google.com/p/er9x/ i zobaczysz Cytuj: Latest Binaries What FW do I choose? To download, right-click and "save-as" ER9x <- If you are unsure, choose this one! ER9x-NOHT ER9x-FRSKY ER9x-FRSKY-NOHT ER9x-JETI ER9x-ARDUPILOT ER9x-NMEA Warto też zajrzeć na http://openrcforums.com/wiki/index.php/ ... nformation |
Autor: | Ellipsis [ środa, 19 lutego 2014, 19:43 ] |
Szukasz plików z rozszerzeniem .hex a wersja zależy od tego jaki masz procesor na płycie głównej aparatury (bo są różne) i od Twoich oczekiwań względem softu np chcesz żeby było wspierane FRSKY ale nie chcesz mieć helików i szablonów, wybierasz więc: ER9x-FRSKY-NOHT Tu jest wszyćko ładnie opisane: http://openrcforums.com/wiki/index.php/Er9x_firmware_information |
Autor: | Speedaco [ środa, 19 lutego 2014, 19:56 ] |
Chyba udało mi się zassać plik. Teraz tylko jak sprawdzić jaki jest procek m64 czy m128 żeby ustawić właściwy w eePe ? Znalazłem to: Kod: avrdude -p m64 -c usbasp -F LUB Kod: avrdude -p m128 -c usbasp -F tylko gdzie to wpisać? Chyba że spróbuję 64 a jak nie trafię to zmiana na 128 i heja od nowa.. |
Autor: | Ellipsis [ środa, 19 lutego 2014, 20:08 ] |
Procesor rozpoznajemy OKIEM. Jest na nim napisane co on jest Można też sprawdzić programem np mkAVRCalculator ale to trochę jak armata do zabijania muchy Ten kod, który wkleiłeś to sterowanie programem AVRDUDE czyli tym do wgrywania wsadu do mikroprocesora. Obejrzyj na spokojnie: http://www.youtube.com/watch?v=eXwVpabmICw&list=PLdWL8M4ipd7LLnVhRO1ow45pK46F_RHK8&index=1 tu jest po kolei wszystko. Lepiej wcześniej sprawdzić co masz robić bo tym wszystkim co robisz MOŻNA USZKODZIĆ aparaturę więc dobrze być pewnym co się robi |
Autor: | mkrawcz1 [ środa, 19 lutego 2014, 20:09 ] |
Spróbuj najpierw Atmega64, to standard w T9x. Jeżeli procek nie będzie się zgadzał - nie powinien dać się zaprogramować. |
Autor: | Speedaco [ środa, 19 lutego 2014, 22:21 ] |
Mam problem bo za cholerę nie mogę zainstalować sterowników do programatora jaki mam http://allegro.pl/show_item.php?item=3741554499 i eePe nie widzi pliku. Próbuję i na Windows 7 na lapku i na windzie XP na blaszaku i ni cholery |
Autor: | MarekJ [ środa, 19 lutego 2014, 22:34 ] |
Hubert podał wyżej ten link http://www.youtube.com/watch?v=eXwVpabmICw&list=PLdWL8M4ipd7LLnVhRO1ow45pK46F_RHK8&index=1. Tam jest ładnie pokazane jak zainstalować sterowniki. Dzisiaj to przećwiczyłem bo miałem podobny problem. |
Autor: | Speedaco [ środa, 19 lutego 2014, 22:46 ] |
Tylko mój programator jest inny i nawet jak próbuję mimo to zainstalować sterowniki jak na filmie to bez efektu. Już wszystkiego próbowałem |
Autor: | Ellipsis [ środa, 19 lutego 2014, 22:55 ] |
Tytuł: | |
Inny czyli jaki? |
Autor: | MarekJ [ środa, 19 lutego 2014, 22:58 ] |
Sorry, myślałem, że to jest programator USBasp. |
Autor: | Speedaco [ środa, 19 lutego 2014, 23:02 ] |
Tytuł: | Re: |
Ellipsis napisał(a): Inny czyli jaki? Przecież podałem jaki STK500v2 http://allegro.pl/show_item.php?item=3741554499 |
Autor: | Ellipsis [ środa, 19 lutego 2014, 23:20 ] |
Tytuł: | |
Pobierz i zainstaluj AVRDUDE. Sterowników się do tego programatora nie używa. |
Autor: | Speedaco [ czwartek, 20 lutego 2014, 00:00 ] |
Żeby było śmieszniej to teraz nadajnik nie reaguje nawet na zasilanie zewnętrzne. Nie włącza się. |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 20 lutego 2014, 00:05 ] |
Tytuł: | |
A co zrobiłes? Bo tak bez opisu to ciężko... |
Autor: | Speedaco [ czwartek, 20 lutego 2014, 00:06 ] |
Nic. Dokładnie niczego nie dotykałem. Wygląda jakby wyłącznik padł ale jeżeli tak to z zasilania USB powinien się nadajnik odpalać a tak się nie dzieje. Pewnie coś uwaliłem. Masakra jakaś. Chyba zostaje diagnoza czy nadajnik jeszcze się do czegoś nadaje i wgranie softu u kogoś kumatego. A chciałem tylko zmienić soft... Ech! edit 1: Ponownie spróbowałem wgrać soft ale na innym kablu USB i poszło! ( tak wynika z komunikatów w eePe) ale wyświetlacz dalej martwy. Fusebitów nie dotykałem! Może więc tylko wyświetlacz padł ? edit: 2 Dzisiaj wrócił nadajnik od kolegi.Mówi że wgrał soft bez problemu no i faktycznie jest ten który miał być na pokładzie a ja dalej nie rozumiem dlaczego po wgraniu przeze mnie nadajnik się nie odpalił.... No ale coż. Ważne że żyje i ma się dobrze |
Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
