FrSky DJT - napięcie w nadajniku wariuje https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=6992 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | MiQ27 [ poniedziałek, 3 marca 2014, 20:21 ] |
Tytuł: | FrSky DJT - napięcie w nadajniku wariuje |
Witam wszystkich. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem - a jeszcze lepiej z rozwiązaniem... Mam moduł FrSky DJT podłączony do nadajnika JR x-347 i do tego odbiornik D6FR. Transmisja wygląda na to że działa normalnie (ale nie zrobiłem jeszcze testów zasięgu). Generalnie, na stole serwa się ruszają. Ale miernik napięcia w JR bardzo szybko zmienia się pomiędzy np. 9.5-10.5V. Bez modułu lub z modułem JR 35MHz, napięcie jest na stałym poziomie (na przykład 9.7V) Sprawdzałem styki w module, wszystko wygląda dobrze. Jakieś pomysły, poza reklamacją? |
Autor: | Meloow [ poniedziałek, 3 marca 2014, 20:35 ] |
Tytuł: | Re: FrSky DJT - napięcie w nadajniku wariuje |
We wszystkich 3 trybach pracy DJT tak jest ? |
Autor: | MiQ27 [ poniedziałek, 3 marca 2014, 20:57 ] |
Przy transmisji dwukierunkowej tak jest, tzn. jak oba switche są Off. Przy transmisji V8 (Off/On) napięcie lata tak ok. 0.2V Przy range check tak mniej więcej o 0.1V. Tak jakby prąd szedł impulsowo i stąd te skoki napięcia, im wyższy pobór tym większe. Jakiś uwalony kondensator filtrujący albo co? ------------------------------------ Poczytałem RCGroups i tam w wątku o FrSky też niektórzy pisali o skokach napięcia w nadajniku. Możliwe, że pakiet się nie wyrabia przy impulsowym poborze prądu. Stary już jest i w dodatku NiMH. Będę jeszcze eksperymentował z kondensatorkiem na linii zasilania modułu, ale prawdopodobnie pakiet będzie do wymiany. |
Autor: | MiQ27 [ czwartek, 6 marca 2014, 18:37 ] |
Mam winnego, czyli w zasadzie sukces Po założeniu do JRa na próbę koszyczka z 8 nowymi Eneloopami napięcie stoi w miejscu. Czasem się wahnie o 0.1V. Więc tak jak podejrzewałem, stary pakiet jest już trochę wysłużony i pewnie ma sporo większą oporność wewnętrzną niż powinien. Co przy impulsowym poborze prądu przez moduł 2.4 skutkuje skokami napięcia. Chyba czas na wymianę pakietu... Przypuszczam, że nie tylko z FrSky mogą być takie jazdy, bo moduły 2.4 nadają inaczej niż moduły FM więc też inaczej ciągną prąd. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
