Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 05:29
 Tytuł: Moje pierwsze prawdziwe FPV
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 06:27
Dołączył(a): środa, 5 grudnia 2012, 11:30
Pierwsze loty FPV na lotnisku w Goczałkowicach
Adam
 Tytuł: Re: Moje pierwsze prawdziwe FPV
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 12:58
No niezłe to masz :D
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 14:53
Akura, jakiej mocy i firmy masz zestaw video ?
W 2:03 to był prawdziwy samolot czy Twój model ?
Przyjechałbyś w jakąś niedziele pokazać swoje zabawki na lotnisku bo jo Cie nie widzioł jeszcze ani razu :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 18:47
Sprzęt video to LawMate 1.2GHz 700mW
Pewnie, że przyjadę na lotnisko.
Byłem w ostatnią niedzielę i poniedziałek, ale niestety nikogo nie zastałem - a warunki były rewelacyjne :)
Ten samolot z filmu był prawdziwy. Pilot podchodził jakby chciał lądować, ale nie wyciągnął podwozia tylko przemknął nad pasem
Adam
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 19:33
Ostatnio wszyscy przyjeżdzają o 10 i znikają na obiad, a potem już jest pusto :)
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 09:56
Dołączył(a): środa, 8 kwietnia 2015, 17:47
Witaj Akura, też się przymierzam do małego drona z FPV, zastanawiam się nad ramą koliber Rayforda, jaką ty masz? podziel się proszę swoją specyfikacją :P, latasz z modułami marbalona... masz kfc32ftb? tą wersję za 450zeta? jaki sprzęt do FPV?
niespecjalnie to wszystko jeszcze kojarzę, wiem na pewno że aparaturę kupię turnigy 9xr, ale przeraża mnie elektronika nie tyle montaż co ustawianie tego wszystkiego żeby latało...
ciągle jeszcze myślę nad jakimś płatowcem do FPV, ale to trzeba i więcej miejsca i czasu i łatwiej to chyba rozbić, a quadami już odrobinkę latałem(bez FPV) i frajda niesamowita (:)
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 15:44
Drony to w Onecie. Tu mamy quadrokoptery, trikoptery, itd. Ewentualnie "koptery".
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 16:31
a po naszemu wielowirnikowce :)
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2015, 17:55
ok, pomieszanie pojęć, do drona to jeszcze trochę brakuje, ale jakbyście 20 lat temu pokazali, że macie takiego koptera w garażu to albo by was ozłocili albo zamknęli :mrgreen:
mam nadzieję że akura się odezwie...
bluuu widzę że ty też siedzisz w WIELOWIRNIKOWCACH :lol: może coś doradzisz co wybrać na początek do małego quada, centralny, telemetria itp...
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 13:36
No hej SOJER.
Jeśli chodzi o moją platformę do latania fpv - jest to legwan od Marbalona z jego KFC32.
Płytka KFC ma wyjście na kamerę i nadajnik video więc jeśli chodzi o podłączenie to nie ma problemu.
Ja akurat używam nadajnika i odbiornika video LawMate 1.2 GHz - kupiłem używane.
Antenki koniczynki do video od Kkacper z forum rc-fpv
Jeśli chodzi o ustawienia w KFC to były wszystkie wprowadzone pod legwana przez Marbalona.
W razie problemów Marbalon służy pomocą.
Okulary Quanum_DIY_FPV również kupiłem używane.
A jeśli chodzi o latanie fpv to myślę, że łatwiej jednak latać quadem niż samolotem tym bardziej, że już latałeś
Adam
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 11:31
dzięki Akura za info ;) już napisałem do marbalona, zobaczymy co z tego wyjdzie...
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 12:43
Przemyśl to pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym:
http://www.banggood.com/APM-Flight-Controller-Set-APM-2_8-6MH-GPS-OSD-Radio-Telemetry-etc-p-960341.html
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 13:42
Każdy ma swój ulubiony kontroler. Ja akurat używam na ogół tego czego inni na ogół nie używają ;) Przekonałem się do AutoQuada i ... najlepiej mi "leży" :) (AQ6,7 i M4)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 21:46
hej, dzięki za zainteresowanie, ja niestety jestem zielony w te tematy jeszcze, chciałem kupić co co jest sprawdzone i polecane przez forumowiczów, a o marbalonie to chyba wszyscy dobrze mówią, w razie czego serwis na miejscu :D
nie wiem, doradźcie konkretnie, u chińczyków jeszcze nic nie kupowałem, nawet byhm nie wiedział co bo na razie te specyfikacje mi za wiele nie mówią... zależało by mi na pewnym zasięgu do max. 1km, czy na standardowym 9xr to osiągnę? czy muszę mieć LRS?
na początek będę latał przy nodze, ale później jak dojdę do tych kilkuset metrów czy 1km to chyba potrzebny będzie GPS, zeby ew. mógł sam zawrócić,czy nawet wrócić, czy to jest zbędne???
FPV to później jak już będę pewnie śmigał po niebie, ale jeśli z góry można przygotować sprzęt, to czemu nie....
myślałem nad ramą koliber rayforda ale teraz skłaniam się ku legwanowi marbalona bo trochę jednak większy, do tego silniki emax2216, nie wiem jakie zasilanie czy 3s czy droższe :( 4s, czytałem że to zależy jakie śmigła i silniki ale konkretnie to :oops:
najchętniej to bym wziął kontroler CC3D, bo tani a podobno wystarczający, ale czy przyszłościowy? czy spełni moje potrzeby to nie wiem...
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 05:13
Na "standardowym" RC w TGY9x, uzyskanie 1000m i to jeszcze w kopterze, jest tylko marzeniem nie do ziszczenia :lol:
Korzystając z dobrodziejstw FC Marblon-a, Masz w nim zaimplementowany link RC eLeReS :D Wystarczy dokupić moduł TX i podłączyć do TGY9x.
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 07:32
świetnie, dzięki, czyli już wiem, że potrzebuję LRS, w KFC32FTB jest juz zamontowany odbiornik, a ja musze jeszcze dokupić nadajnik za 160zeta? marbalon pisał że najlepiej wziąć kfc32ftb bo tam jest już wszystko... czy telemetria też? czy potrzebuję jeszcze jakis frsky?
a jak z GPS? tylko plug-in, czy znowu trzeba coś dodatkowego?
powoli, pomalutku.... ;)
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 07:36
A na jaką najjaśniejszą Tobie telemetria, do FC (KFC32FTB) z OSD "na pokładzie" (:) Wszystkie bieżące dana z modelu Masz wyświetlane na monitorze/goglach :D
Skonfigurowany GPS podłączasz i już :D
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 07:45
o dzięki :D, to przecież oczywiste, a mnie umknęło :oops: artu dziękuję za cierpliwość, czyli kfc32ftb to dobry wybór, ma wbudowany odbiornik lrs, osd, kiedyś z ew. gps nie będzie problemu, ok a teraz kwestia zasilania 3s czy 4s? warto dołożyć? tak jak pisałem do legwana dam silniki emax2216... nie wiem jakie śmigła?? doczytam... ale naprawdę nie wiem co z tymi lipolami....
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 10:21
Panowie to może nowy wątek? Bo ja tu widzę niekończące się "1000 pytań do" a wątek jakby nie było jest o czym innym....
PostNapisane: sobota, 18 kwietnia 2015, 10:54
rzeczywiście, przepraszam akura :mrgreen: już zmykam :D
pozdrawiam Tomek
118,978,206 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
